FIX在周庄水厂-自动化监控系统中的实践
2003/1/13 9:04:00
摘要:本文讨论了FIX在供水行业中的具体应用,重点讨论了送水泵房监控软件编制的过程。 关键词:FIX平台 工艺流程 监控系统 数据库 开关量 模拟量 周庄水厂是河南许昌市西部最大的净水厂,始建于1985年,当年投产,其供水量为4万吨/日。1999年初,周庄水厂扩建工程动工,并于2000年底竣工投产,供水规模增至10万吨/日。新厂扩建规划设计时,决定采用美国Intellution公司的FIX工业自动化监控软件为开发平台,建立“水厂自动化监控管理系统”,解决多年来一直困绕的问题,经过2年来的运行,系统基本 1、实现了对取水泵房工艺流程进行监控,当设备运行出现故障、 参数越限、违规操作时,系统应发出报警信号并显示故障位置; 2、实现了对加药房工艺流程、设备运行状况、氯泄露指示、药池液位等进行监控,当设备出现故障或某一参数异常,系统应发出声、光报警信号,显示画面、提示信息以及故障位置; 3、实现了对沉淀池、滤池、冲洗泵房的工艺流程以及排泥行车的运行状况、排泥虹吸的形成和破坏等进行监控,并显示滤池的冲洗、过滤、申请、等待工作状态和滤池累计工作时间; 4、实现了对送水泵房的机泵设备运行状况、出厂压力、清水池水位、出厂流量、电机电流以及阀门的运行状态进行监控。 为了解决以上问题,下位系统使用了OMRON Cl000 PLC完成现场监测层、数据处理层的工作;上位系统采用FIX平台进行管理。从FIX平台使用上看,FIX平台不但有效的解决了以上问题,还可以支持第三方应用程序的运行,具有操作简单、管理方便、安全性、维护性、可移植性、稳定性强等特点,给现场操作者提供简洁、丰富多彩的画面显示及设备状态运行信息。鉴于文章篇幅有限,不能逐一探讨,在这里只讨论送水泵房监控软件的编程问题。 一、 送水泵房的工艺及控制流程 (1)送水泵房的工艺流程 送水泵房为“水厂自动化监控管理系统”中的一个部分,最大供水量达10万吨/日。主要设备有:5台离心式560S—44/1870/49型送水泵,其中:1#一5#送水泵为定速泵,配用Y450—36/4/440型电机。每台送水泵配一台出水电动阀、一个吊水电磁阀;2台立式潜水泵(排水用);2台真空泵(送水泵真空吊水用)。此外,设备还有12面高压开关柜、16面低压配电柜、1台315kVA变压器、1台400KVA变压器、3台超生波流量计、1台PH计、1台余氯分析仪、6台电容式水位计、3台压力计等。 离心式送水泵在清水池水位有效水深1.8米以上时,为自灌式;1.8米以下需进行真空吊水。水泵开停台数,根据清水池的水位、服务压力和流量的参数自动优化组合,并把机泵的运行状态及时的返回给上位机,给水厂级调度提供时实数据;排水泵根据集水坑水位、真空泵根据真空吊水要求由本车间操作人员自行确定开停泵。在电气回路中,高、低压开关柜倒闸均为人工操作,电量和仪表读数需值班人员定时抄表记录。 (2)送水泵房的控制流程 泵房内的机泵控制,采用现场手动控制方式和一步化开停机程序控制,运行的机泵出 现故障时,备用机泵自动开启。当开泵指令发出后,系统根据取水泵房的开机情况、清水池水位高低以及出厂水的压力来决定是否启动水泵,以上情况符合开机,则启动电机,打开对应出水阀门。水泵若未能按程序操作,则报警。水泵电机发生故障,自动关闭阀门,并发出故障信号,同时备用泵自行投入运行。接到关泵指令,先关闭对应出水阀门,水泵再停止运转。每次增开水泵时,以运行量计台时少的泵投入运行,减少运行水泵时,则应运行量计台时多的泵退出运行。 二、送水泵房的监控功能 通过对送水泵房业务需求和功能需求的分析,把送水泵房作为相对独立的部分进行监控,不但要能实现就地控制的各种功能,还要能实现手动控制、就地控制和远程控制的相互切换,当系统出现故障时,送水泵房仍能实现就地控制。 1、控制功能 在计控工作方式下,设备控制又分自动、联控和单步三种方式,它们是向下兼容。具有自动控制方式的泵,在转换开关处于计控位置时,便立即进入自动控制状态。如排水泵根据集水坑水位、真空泵根据真空吊水要求自动进行开停控制。送水泵开停控制则需从键盘进行激活。另外,对两路高压进线可通过键盘进行倒闸控制操作。 2、监测功能 不论设备处于哪种工作方式下,即使在手动方式下,系统具有对设备的状态和参数实时监测功能。监测信号的设置是根据设备控制流程需要、保护设备安全需要、生产管理需要和提供设备故障查询而选定的。 3、通信功能 送水泵房的四台PLC作为水厂级监控系统的远程终端,在实际运行中,机组启动时,下位机监测启动过程,对大量的启动数据进行处理。发送中断,告知上位机启动的机组号,上位机接到信号后读取启动数据,绘制启动曲线。正常运行后,上位机间隔15min读取下位机中的数据。通过I/O驱动器软件接口RS232—RS485与PLC通讯,获取画面显示、报警查询参数设置、定值修改等数据。 4、故障报警功能 (1)正常运行的水泵机组,当电机电流、电机温度超限时,发出报警信号,并能够按照停机程序停机。 (2)正常运行的水泵机组,当清水池水位低于下限时,发现报警信号,并能按照停机程序停机。 (3) 当供电电压越限或掉电时,发出报警信号,提示值班人员。 三、监控软件的编制 1、编程环境 水厂级监控系统是以Intellution FIX为开发平台,采用可视化开发技术进行图形界面的过程处理,实时显示图形,用户界面清晰,在上位机和大型模拟屏上显示整个工艺参数、工艺流程及设备状态,操作人员可以清晰、直观地监视系统的运行状况。各种操作均以按钮、下拉菜单、列表框来实现,紧急情况下,能对泵房的水泵机组进行手动控制、就地控制和远程控制控制。送水泵房的监控软件是在OMRON的SSS或CPT梯形图软件平台上开发的,该平台可以实时采集泵房内所有的监控信号,并生成所需的派生信号发送给上位机。 2、送水泵监控软件的编制 (1) 每台送水定速泵共设有监控信号参数24个,送水定速泵监控逻辑如图: 真空吊水形成信号 非 AND 开真空吊水电磁阀 开真空吊水电磁阀脉冲 泵运行状态 非 AND AND 关阀 出水阀全关到位 非 关泵脉冲 真空的形成 AND AND 开泵 就地控制电源正常 出水阀门全关 控台联动状态 泵停止状态 泵非故障状态 清水池水位状态 开泵脉冲 出水阀门全开到位 AND 关阀 关阀脉冲 泵电流超过 42 A AND 报警并紧急停泵 延时8s 泵运行状态 AND 紧急停泵 紧急停泵脉冲 泵电机电源指示 AND AND 开泵 泵电机运行指示 泵计控指示 集水坑高水位 开泵脉冲 出水阀全关 非 泵运行状态 AND 发关出水阀 延时60s AND 再发关出水阀 延时60s AND 报警 停泵脉冲 出水阀全关 AND OR 停泵 (2)排水泵、真空泵的监控逻辑图(略) 3、面向实体的监控界面 送水泵房的监控系统定义了监控显示画面18幅,在定义中,首先定义了具有优先级的多进程多任务的调度功能;并且着重注意了图符、色彩的合理运用、动画效果的点缀与主体词汉化等,增加了人机界面的友好性。在操作画面上设计了中文主菜单选择画面,通过该中文画面可直接进入各操作画面,操作简单、方便。监控显示画面具有丰富<
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
